Kotflügel hinten D430
ChrisD430
2 März 2022
52
die Restauration meines D430 geht sehr gemächlich voran.
Bin heute auf ein Problem gestoßen.
Wollte die hinteren Kotflügel demontieren,
aber es ist unmöglich die Befestigungsschrauben mit einer Ratsche oder Ringschlüssel zu packen.
Siehe Bild.
Die Schraubenköpfe sind einfach zu nahe am Kotflügel.
Hat hier jemand einen Tip für mich?
Gruß Chris
Ich habe bei meinem 439 die Schrauben durchgeflext am Achsträger und danach neue genommen.
Das ist doch nur eine Schraube , die unten eine Mutter hat.
danke für die schnellen Antworten.
Es hat für mich Anfangs so ausgeschaut, als ob der Kotflügel erst mit den Schrauben am Achstrichter befestigt ist, und dann von
unten die Befestigung für die Querstreben vom Unterlenker mit den Muttern befestigt ist.
Die Muttern hatte ich ja auf bekommen.
Schrauben sind jetzt raus, waren eben nur total eingerostet.
Grüße aus der
Oberpfalz
Chris
