Kotflügelverbreiterung 633
es gibt Kotflügelverbeiterungen im L- Profil als Meterware, frag mal beim Landmaschinenhändler nach, kann er bestimmt sonst besorgen und ist deutlich günstiger als Orginal.
Viele Grüße
Werner
eup-1126557138-8200ad0a09675992c37b1999820a33d8-1458502451_big.webpeup-1126557138-2453c49d7c60abe10c67584a9d556485-1458502451_big.webp
eup-1126557138-e0a692313141d484bfd4ba5a50869b3e-1458502324_big.webpeup-1126557138-00f1d1061abaabb8aa87b3e6991ef295-1458502325_big.webpeup-1126557138-7aad53a753ab0f4e21673e17c3d4b040-1458502326_big.webp
Hallo Dieter,
ich habe mir die Kotflügelverbreiterung selbst gebaut. Habe eine Vorderradkotflügel gekauft und diesen auseinandergeschnitten. Je ca. 1/3 habe ich links bzw. rechts mit Aluwinkel an den Kotflügel geschraubt.
Sieht so aus?
gruss aus dem  Bayer. Wald
werner
Hallo Dieter,
die Kotflügelverbreiterung mit Hilfe eines Kunsstoffvorderflügels ist eine echte Alternative.
So ein riesiger Vorderflügel kostet um die 75 Euro. Und der reicht für beide Seiten. Bei dem L-Profil liegt der lfm. schon über diesen 75€.
Ich werde an meinem 745 mit XL-Kabine = eckige Kotflügel, den gleichen Weg gehen.
Dem Werner sein 633 sieht super aus.
Gruß Gerd
Hallo Werner..super 633er...Klasse!
Was hast Du den da hinten für eine Größe drauf?
mfg Stefan
Hallo Werner,
welche Größe von dem Kotflügel hast du denn genommen?
Wie hast du das augemessen?
Gruß Alex
eup-1126678778-a0e8f47a25187cd40a3535277c7b7f63-1458918865_big.webpeup-1126678778-58a9957d0a728266963568bc1143598c-1458918866_big.webp
danke, dass euch mein Traktor und die Lösung für die Kotflügelverbreiterung gefällt.
ich habe am 633 als Reifen hinten Michelin 540/65R28 Multibib montiert.
Die Daten und Preis für den Kotflügel als Verbreiterung sind im Bild oben anbei.
Viele Grüsse Werner
habe damals bei uns am 744 ebenfalls Kotflügelverbreiterungen gebastelt. Hierzu diente ebenfalls ein handelsüberlicher vorderer Kotflügel.
Noch einen schönen Sonntag
Gruß Sascha
Hallo Sascha,
was hast Du über die Schnittkante vom Kunststoffkotflügel gemacht? Das sieht aus, als wenn Du da einen runden Kantenschutz rübergeschoben hast?
Wie hast Du die Winkel "unsichtbar" am Kunststoffkotflügel befestigt? Mit Popnieten?
Viele Grüße aus dem hohen Norden,
Stefan-IZ
Hallo Sascha,
Stefan-IZ
ich habs bei meinem so gemacht, Haltewinkel an der Stirnseite angebracht den Vorderradkotflügel hergesägt auf die breite von 65mm, an den Verbreiterungen
bei der Sägekante einen schwarzen Kantenschutz drübergesteckt der dient auch zur Abdichtung und alles mit normalen Schrauben festgeschraubt.
Hans
Moin Hans,
danke für die Info. Hättest Du Bilder davon?
Ich habe das Problem, dass ich für meinen 844 für hinten keinen passenden Vorderradkotflügel finde. Der Radius ist ca 83 cm (das ist kaufbar), die Länge müßte aber max 133cm sein. Alle die ich finde, sind länger und somit muß ich den auf einer Seite auch absägen. Das sieht dann icht mehr so gut aus (auf einer Seite original rund, andere Seite abgeschnitten).
Stefan-IZ
ich habe bei meinen Radius 725mm gewählt, die Kotflügellänge 1260mm und das geht bei mir aus. Du könntest höchstens die gleichen wie ich nehmen und hinten
etwas zurückbleiben. Hast du dich sorgfältig erkundigt den verschiedene Größen gibt es genug. Schick mir mal deine Mail per PM dann kriegst du Bilder von mir.
Hans
