Kotflügelverlängerung IHC 533
Josef61
14 Februar 2012
68
49324 Melle
habe mir einen IHC 533 zugelegt und möchte die Kotflügelverlängerung erneuern.
Leider habe ich nicht gefunden.
Hat jemand noch welche oder einen Tipp wo ich sie bekommen kann oder muss ich sie selbst bauen.
Für Info danke vorab
Hi
ich bin auch auf der Suche nach diesen Teilen für meinem 633, mir würde reichen wie lang diese sind?
bei meinem sind diese drauf‘, sind aus Gummi
mfg
Ronald
Halllo Ronald, folgende Maße hab ich an meinem 633er gemessen: Breit 39cm + 2mal 4cm für die seitliche Abkantung, Länge außen ( sichtbare Fläche ) 17,5cm, Länge innen 23cm. Bei den 17,5cm kommt noch ca. 1cm für Umbördelung dazu.
Leider bin ich heute nicht zum putzen gekommen, aber das bischen Dreck sollte nicht stören. Ich hoffe das hilft dir weiter. Mit den Maßen kannst du sie eventuell selbst herstellen, ob es die Verlängerungen noch gibt weis ich nicht.
Gruss Klaus
