Kraftheber lässt nach
Obercastroper
21 Dezember 2014
43
44575 Castrop-Rauxel
Hallo ind die fachkubdige Runde :
Unser IHS 383 S hält in der Lageregelung nicht mehr die einstellung:
Der Kraftheber sinkt immer bis in die tiefste Stellung ab.
Nur bei kompletten auheben hält er die Höhe.
Und wir vermuten, dass er in der tiefsten Hebelstellung auch nicht mehr in Schwimmstellung geht sondern weiter nachdrückt.
Was kann die Ursache sein?
LG Dietmar
regelt der Kraftheber nach wenn der Schlepper läuft oder sinkt die Hydraulik einfach ab wenn der Schhlepper abgestellt ist . Beschreib mal genauer das jeder weiß was gemeint ist.
Hans
Denn wenn bei abgestellten Schlepper der Kraftheber nach einer gewissen Zeit absinkt dann ist die Manschette am Hubkolben verschlissen .
Hans
Es stellt sich so dar, dass Du am Hebel für die Lageregelung schon den Gegendrück spürst.
Wenn du den Hebel lös lässt, bewegt sich der Steuerhebel genaus wie der Kraftheber.
Was mich auch irritiert, ist, dass der Regelfühlstift nicht weit genug aus dem Gehäuse kommt, um den Excenter am Haltebolzen überhaupt zu erreichen.
Hi ,
doofe Frage , die Klemmschraube für die Reibscheibe des Einstellhebels ist nicht einfach lose ?
Gruß Tom
Das würde ich auch als erstes prüfen. Einfach neue Reibscheiben montieren, einstellen und dann gucken ob er immer noch absackt.
Hatte das Problem auch schon, mit neuen Scheiben war dann Ruhe. Wenn er bei laufendem Motor nachregelt, ist es meist die Hubkolbendichtung.
Gruß Alex
