Kraftsoffpumpe IHC 856 saugt nicht an
Joerg833
23 November 2008
63
Ich habe an meinem IHC 856 die Kraftstoffpumpe getauscht. Jetzt schaffe ich es aber nicht, mit Hilfe des Handhebels Kraftstoff in die Ansaugleitung zu ziehen.
Hätte ich vorher Diesel in die Pumpe bzw. Leitungen füllen müssen oder habe ich irgendwo ein Leck?
Danke und Gruß
Jörg
Hast du sofort Druck wenn du den Hebel der Pumpe betätigst oder erst am Ende des Weges? Dreh den Motor so durch das du sofort einen Gegendruck am Hebel hast. Ansonsten.. Anlage dicht/keine Lecks wo Diesel rauf/Luft rein kann? Schläuchde alle richtig angeschlossen? Genug Diesel drauf?
An welcher Leitung machst du die Anlage auf um entlüften zu können?
mfg Tyrant
Ich hab den Motor so ingedreht dass man mit langem Weg pumpen kann.
Ich hab gleich an der Leitung aufgemacht die zu den Kraftstofffiltern geht. Oder darf man das nicht?
Ich habe den Fehler gefunden. Mein Vorbesitzer hat direkt unten am Tank in die Saugleitung so einen kleinen Filter wie er für Benzin verwendet wird eingebaut. Warum weiß ich auch nicht. Jedenfalls war der so halb versulzt und Kraftstoff kam keiner durch. Habe das Teil ersatzlos entfernt und jetzt gehts.
