Kraftstoffilter geht nicht auf
624er
22 Dezember 2007
68
Hallo zusammen.
Nachdem der gute 624 gestern im Wald Aussetzer hatte, habe ich mich mal an die Dieselfilter gemacht.
Der erste Filter, direkt nach dem Absperrhahn, ist mit einem Schauglas. Der Filter ließ sich nur komplett abschrauben. Das Glas ist fest. Hat jemand einen Trick zum abschrauben des Glases?
Der zweite Filter lässt sich gar nicht lösen. Die Schraube oben in der Mitte habe ich gelöst, die Filterglocke löst sich aber nicht.
Auch hier meine Frage: Wie bekomme ich die Glocke gelöst?
Ich frage deshalb, weil ich nichts beschädigen will.
Grüße von der Alb
Markus
Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht.
(Albert Einstein)
Wenn das die Ausführung ist, die ich denke, dann ist der Filter mit dem Schauglas
gar kein echter Filter. Siehst du Filterpapier, wenn du oben an den Löchern reinschaust? Wenn man hiervon jedoch das Schauglas abschrauben will, muß man
mit einem Gabelschlüssel unterhalb des Glases, die große Schraube herausschrauben.
Gruß MP4
Hab ein Bild von dem Filter in der Schraubergalerie.
Werd das mit dem Gabelschlüssel aber mal eben testen.
(Albert Einstein)
@mp4
Vielen Dank.
Das Glas ist ab. Der Filter ist jetzt offen. Ist von Bosch
Jetzt muss ich nur noch den zweiten Filter aufbekommen. Evtl. leichte Schläge mit einem Gummihammer??
Grüße
Markus
Ja!
Ist der erste Filter ein "echter Filter"
Es kann nämlich sein, dass es nur ein leeres Gehäuse ist --> Wasserabscheider.
Gruß MP4
Der erste Filter ist ein echter Filter.
Das mit dem Gummihammer werde ich testen. Nur ist dieser ja noch am Schlepper, und der steht im Freien.
Momentan zu dunkel.
Vielen Dank.
Grüße
Markus
Habe es doch gestern noch probiert. Die Filterglocke hat sich mit ein paar leichten Schlägen gelöst.
Vielen Dank mp4.
Grüße
Markus
