Kühler / Bremse / Motor D 324
Dirty Harry 24
21 August 2014
3
Hallo Leute!
Brauche mal einen Rat:
1. Kühler leicht undicht an der unteren rechten Ecke. Reicht hier ggf. ein Kühlerdichtmittel?
    (Habe ihn noch nicht ausgebaut)
     Wenn man das Ablassventil aufdreht, kommt rotbraune Brühe heraus....
Welches Frostschutzmittel nimmt man für den Kühler?
2. Bremse links geht nicht. Kann man das Gehäuse öffnen ohne das Rad abzunehmen? Leider habe ich noch den
    "Überrollbügel" dran, dadurch wenig Luft für einen Schraubenschlüssel.
Ach ja: Im Leerlauf scheint mir ein metallisch klingendes schlagendes Geräusch zu hören zu sein, welches nach Gehör aus dem Motorblock
kommt. Ist es normal? Beim Gas geben ist es weg.
Danke für Eure antworten.
aus Schleswig-Holstein
hallo
ich würde es erst mal mit kühlerdichtmittel versuchen.
auf jeden fall altes wasser ablassen und mit mit normalem heiswasser füllen schlepper 10 min fahren wasser raus und wen viel dreck mit raus kommt solange wiederholen bis es sauber wieder rauskommt.
den motor kalt werden lassen und frostschutzmittel G48 mit desteliertem wasser mischen (am besten 1:1 ergibt -36C°und guten rostschutz) und einfüllen.
ja die bremsen kan man abnehemen ohne rad oder kotflügel abzunehmen.
ein geräusch zu deuten was man nicht selbst gehört hatt ist nicht möglich, hast du spähne im ölfilter wen ja welche farbe haben diese?
mfg lukas
