Limo
Hallo Leute, gibts bei dem D-324 Verschiedene kühler? ich hab bisher immer den Breiten gefunden mit dem Breiten Wasserkasten Oben... dies hat meiner nicht.... wurde der mal getauscht? Dann hab ich noch eine Frage wegen dieser Entlüftungsleitung... muss da vom Motor aus Wasser kommen oder vom Kühler? wenn ich den Schlauch abschraube am Kühler und den Motor laufen lasse kommt bei mir nix am Schlauch raus... Frei ist dieser kann mit Luft Durchblasen. Danke!
