Kühler für 955 Cockpit mit D310 Motor
Andreas_856xla
87
kann mir einer von Euch weiterhelfen:
Worin besteht der Unterschied des Kühlers von einem 955 mit D310 zu einem DT358?
Paßt der Kühler vom DT358 ohne Änderungen auch in einen 955 mit D310 Motor?
Vielen Dank.
Andreas
Servus,
Ohne, dass ich aus dem Stehgreif eine Antwort drauf weiß.
Sind die Ersatzteilnummern gleich?
Falls nein. Werden die Kühler nicht baugleich sein vermutlich. Hast das schon geschaut?
Grüße Max
Hallo Max,
ja es sind unterschiedliche Teilenummern für die beiden Motoren angegeben. Bei allen angebotenen Kühlern wird immer nur der mit der Teilenummer vom D358 Motor angeboten.
Andreas
