Kühler IHC 433
negrostar
16 April 2017
2
93486 Runding
Ich habe einen IHC 433 bei dem der Kühler durchgerostet ist.
Bin gerade auf der Suche nach einem neuen oder gebrauchten Kühler.
Im Internet habe ich auch schon welche gefunden die eventuell passen.
Aber eben nur eventuell, da die Identifikiantionsummer auf meinen alten
Kühler  3148113R92  lautet und eben diese Nummer habe ich bis jetzt bei
keinem Angebot gefunden.
Meine Frage an das Forum. Muß es genau ein Kühler sein mit exact dieser Nummer,
oder darf die Nummer auch minimal anders lauten und der Kühler würde trotzdem
passen?
Es geht um einen IHC 433 Baujahr 1976
Vielen Dank
Der müßte passen, du kannst nicht immer nach den Nr. gehen, da können auch verschiedene passen. Mit den ganz billigen gibt es oft Ärger, die Qualität ist nicht die beste. Einen originalen ist aber oft nicht bezahlbar, die beste Qualität bekommst du wenn du den vorhandenen zu einem örtlichen Kühlerdienst bringst der dir da ein vernünftiges Netz wieder einsetzt, kostet irgendwo um die 500,-€ Bei den billigen im Internet ist oft ein Netz von verminderter Qualität verbaut.
Danke für eure Rückmeldung, das hat mir jetzt schon erheblich weitergeholfen.
Da hätt ich allerdings doch noch eine zwei Fragen.
Ich habe wohl irgendwoh im Forum gelesen daß es darauf ankommt , daß richtige
Kühlerfrostschuztmittel dazuzugeben. Entweder das rote oder das blaue.
Ich muß Zugeben ich habe bis jetzt nicht wirklich darauf geachtet.
Welches Mittel soll nun in den IHC 433 rein?
mfg  Andreas
Naja,,,"irgendein Handelsübliches" ist etwas pauschal ausgedrückt.
Da heutige Motoren etwas andere Anforderungen stellen als zb. ein alter D179  Motor würde ich ein silikathaltiges Mittelchen - egal welche Marke - verwenden. Und ...niemals mischen !
http://www.glysantin.de/anwendung.html
