Kugelkopf Lenkzylinder Große CM Serie AS
IHC-CM
17 Mai 2011
5
Hallo IHC Gemeinde, hab ein Problem und hoffe hier kann mir einer weiter helfen. Ich bin dabei meinen IHC 624AS herzurichten, jetzt muss ich meine Kugelköpfe vom Lenkzylinder wechseln die mir der Tüvprüfer vor 2 Jahren schon bemängelt hat. Es sind Kugelköpfe mit M22x1,5 Innengewinde und eine Länge von 80mm von Mitte Kopf bis Ende und der Konus geht von 18mm auf 20mm. Jetzt war ich bei meinem Landmaschinenhändler (Dreisbach und Buchen) und anscheind niergends zu kriegen Internet habe ich auch schon durchstöbert auch nichts gefunden .. Der selbe Kugelkopf ist mit M20x1,5 zu kriegen aber dann müsste ich die Kugelköpfe aufbohren und Gewinde rein schneiden der Kostenpunkt ist bei 78€ +MwSt pro Stück. Mein 624 ist absolut original und nicht verbastelt und hat wie normal auch die ZF APL 3050 verbaut. Jetzt Frage ich mich was alle anderen da machen gibt ja viele 523AS 624AS 724AS 824AS .. Kann mir irgendeiner weiter helfen ?
Erstmal vielen Dank im voraus!
Christian Krüger
Hallo Christian
Der Originale ist aber 20 x1,5 mit der Artikel nr. 3141532 R91
Wie kommst du auf 22, oder haste du dich vermessen.
Mfg thomas
Hallo habe auch ein ähnliches Problem bei meinem 724 AS.
Habe einen gebrauchten Lenkzylinder gekauft bei dem aber die Kugelköpfe nicht passen.
Bin jetzt auf der Suche nach einem mit passenden Kugelköpfen, meiner trieft wie ein Kieslaster :-( und alle Versuche den neu abzudichten sind gescheitert.
Wenn jemand noch was liegen hat bitte melden (ich weiß ist die falsche Rubrik)
Grüße aus dem Westerwald Dominik
Hi, hatte damals mit dem Kugelkopf das gleiche Problem nachdem mir der freundliche TÜV-Mitarbeiter sagte: "Du gommst hier nisch raus mit die Blagette"
Es gab auf dem freien Markt nichts passendes weil beim 724AS offenbar 2 verschiedene verbaut wurden, davon natürlich die wenigsten mit meinen Abmessungen.
Nachdem ich die üblichen zig Anbieter telefonisch durchgenervt hatte, blieb mir nur der Anruf beim IHC Händler.
Die waren allerdings echt gut und freundlich und konnten durch ihre Datenbank noch einen Händler ausfindig machen der den passenden Kugelkopf im Regal hatte.
Da war ich echt überrascht und hab dann glaube ich den vorletzten gekauft.
Versuch aber erst gar nicht dir den Preis vorzustellen.... ;-))
Seitdem kann ich jedoch wieder definiert geradeaus fahren. Das Ding hat sich zur Ehrenrettung des TÜV-Menschen wirklich gelohnt da der alte einfach nur fertig und ausgelutscht war.
wie wäre es, wenn du es mal in LKW Werkstätten versuchen würdest, oder bei einem Bremsendienst, Baumaschinendienst
eventuell hast du da mehr Glück.
Das sind doch bestimmt Normteile, die nicht nur IHC verbaut hat.
Mfg..Anton
Hallo IHC-CM.
Ob du wohl meinen Beitrag noch Lesen kannst, mit einem Alter von 124 Jahren.
Geburtsjahr 01.01.1892 ??
die Anfrage ist schon ne weile her, ich habe aber das selbe Problem, dass ich die Kugelköpfe M22x1,5mm Innengewinde mit Kegel 18-20 nirgends kaufen kann. Die Teile sind für meinen 724AS mit APL3050 und ZF Lenkzylinder.
Weiß jemand wie das Thema ausgegangen ist ?
Kennt jemand einen Lieferant für die Teile
Grüße Hillbill
Versucht mal alternative den Kugelkopf von der Firma   Optimal Kugelkopf G1-1485 das ist ein Kugelkopf für einen Mercedes Geländewagen
Masse: Innengewinde M22x1,5   Länge 85mm   Konus 18,15mm    Kostet zum Probieren bei www.autodoc.de   17,32€ mit 22% Rabatt im Moment.
vieleicht passt der ja.
Der Bergmeister 553A grüßt euch,
hallo alle miteinander schaut mal bei AHS rein
die hatte ich über ebay den schop gefunden die haben dieverse Kugelköpfe
dann auf ihrer seite die tel.nr. angerufen   , die konnten mir sofort helfen  der chef hat ahnung
neue bekommen passten  100%
gruß bernd
AHS Hydro GmbH
Wintershaus 3
D- 42477 Radevormwald
Tel.: 0049 (0)2195 92 88 160
Mobil: 0049 (0)173 635 1430
Mail:ahs-hydro@t-online.de
ich habe ein ähnliches Problem an meinem 724 (KEIN ALLRAD) der Kopf Nr.25 3141532 R91 hat etwas Spiel. Wenn ich das Gewinde am Lenkzylinder nachmesse habe ich ein M22x1,5, das Ersatzteil hat aber ein Innengewinde von M20x1,5. Problem bei der Hinterradversion ist, dass ich keinen Konus habe sondern der Kopf in der Gabel Nr.26 geklemmt wird. Als Ergänzung es ist Original und nicht verbastelt.
Weiß hierzu jemand etwas?
