Kupplung 844S
knirps1601
3 Dezember 2011
32
56154 Boppard
Hallo allerseits... hätte da ne kleine Frage... kann ich bedenkenlos ohne irgendwas neu einzustellen eine neue kupplungsscheibe einbauen? Automat ist noch in Ordnung und Schwungscheibe auch, deswegen wollte ich es nur bei der Scheibe belassen! Für Antworten wäre ich euch sehr dankbar!
Das liegt daran, inwiefern dein Kupplunsautomat verschlissen ist, bezüglich riefen o. Ä. , Wenn deine Schwungscheibe und dein Automat keine Riefen aufweisen, könntest du theoretisch nur eine Neue Mitnehmerscheibe einbauen.
Allerdings müsstest du nach dem Verschleißzustand deiner Zapfwellenkupplung sehen, diese befindet sich in dem Automat.
Wenn diese nie bis selten benutzt wird, und auch noch nie Wirklich benutzt wurde, könntest du das Risiko eingehen.
Ich persönlich mache immer sowohl den Automaten als auch die Mitnehmerscheibe neu und drehe bei Riefen auch noch die Schwungscheibe ab.
Ich hoffe das reicht so als Hinweis, auf jeden Fall solltest du das Pilotlager und die Ausrücklager neu machen.
Hab alles auseinander gebaut... Habe schwungscheibe und Automatenseite überdreht! Kuriosererweise war die Kupplungsscheibe falsch rum verbaut.. Heute versuche ich sie neu einzustellen und morgen möchte ich sie einbauen! Mal schauen ob dann alles klappt oder ich eher ne Waschmaschine draus gebaut habe... ;-)
