Kupplung D219 komt nicht frei.
Bart dgd4
5 Juni 2021
67
Hallo alle!
De kupplung von meinen D219 komt nicht frei. Wahn er in die 1,2,3 Oder rückwerts steht und icht tret die kupplung ein stopt er mit laufen. Aber schnell begint er wieder langzahm zu laufen. Mit die bremse is‘t er zu stoppen. Aber löse Ich die bremse lauft er wieder an. Und das alles mit ein gettetten kupplung.
Wahn Ich der schepper ab stel und von unter aus in das kupplungs gehause schau. Wahn einen helfer die kupplung ein  trett (und er steht in die frei) könte Ich die welle einfach drehen so dan komt die kupplung gut frei.
Wass könte die ursache sein??
das war bei meinem 214 auch so. Es lag am Pilotlager in der Kurbelwelle welches zu viel Spiel hatte. Dadurch kam die Mitnehmerscheibe der Kupplung an das Gehäuse der Druckplatte und der Traktor lief wieder los. Rüttle mal an der Kupplungswelle bei getretener Kuppung ob Seitenspiel vorhanden ist..
Tschüß,
Bernd
Ich hab dran ge fuhlt: er hat ein bischen spe aber gahr nicht so viel..
Ist da so weinig raum?
normal ist da kein Spiel vorhanden. Bei mir war dadurch noch die Verzahnung in der Mitnehmermuffe zum Getriebe stark geschwächt, wahrscheinlich hab ich dadurch das Spiel besser gemerkt. Vielleicht ist bei Dir diese Verzahnung noch gut, so daß Du das Spiel vorne nicht so merkst. Zur endgültigen Kontolle müsstest Du die Mitnehmermuffe am Getriebe abschrauben und diese nach vorne aus der Verzahnung schieben um dann vorne nochmals zu testen.
Tschüß,
Bernd
Tippe auch auf Pilotlager (genauso wie Bernd) war bein meinen 439er auch wenn er nicht im Gang geschaltet war fing er an langsam zu kriechen.
Leider musste der Schlepper wieder getrennt werden nachdem die Kupplung erneuert war.
