Kupplung IH 844XL
FRGM293
13 Juli 2018
74
94481 Grafenau
weiß von euch jemand ob man die Kupplung bei einem 844XL nachstellen kann oder nicht.
Gibt es da irgendwo eine Anleitung zum Download?
Danke für euere Antworten.
Gruß Matthias
Am linken Einstieg unterhalb der Kabine sind zwei Bowdenzüge, am Ende dieser Bowdenzüge sind Gabel auf einer Gewindestange aufgeschraubt, diese einfach länger drehen so das du genug Freiraum beim Kupplungspedal und Zapfwellenkupplungshebel hast.
Danke für deine schnelle Antwort.
Verstehe ich das richtig. Mit Freiraum meinst Du denn Leerweg bis sie greift wenn mann einen Gang eingelegt hat und die Kupplung wieder los lässt?
Die Gewindestange muß länger werden oder?
Gruß Matthias
Hab heute mal ein wenig an der Gewindestange für die Kupplung gedreht.
Ist jetzt so eingestellt das man ca. 2-3 cm weg hat bis das Pedal anfängt schwerer zu gehn ( also da müsste dann der Ausrückweg beginnen oder? ) kann mann das so lassen wäre jetzt meine Frage? Habt ihr da Erfahrungswerte?
Gruß Matthias
hi,
also in meiner für 745, 844 und 856 steht drin, dass der Freigang 25-30 betragen soll und das man wenn der Freigang nurnoch 10mm beträgt, die Kupplung nachstell soll.
Da erscheinen mir 10cm etwas viel, denke das sollte wohl mm heißen.
Gruß Florian
Kam mir mit 10cm auch ein wenig viel vor aber wie ich schon geschrieben habe ich hab da keinen Anhaltspunkt wie viel das sein soll.
Hast Du da eine Anleitung oder so Florian?
Nach deinem Post würde das mit den 3cm bei mir jetzt ja schön passen.
Danke auch Dir für den Hinweis.
Muß mann bei der ZW Kupplung anschließend den gleichen Weg nachstellen?
Gruß Matthias.
