Kupplung IHC 453
Presse 15-8
30 Juni 2012
10
Hallo Forum,
bei mein IHC 453 ist der Fahrkupplung nicht mehr 100 %. Da ich jetzt beim restaurieren bin und den Schlepper lackieren möchte, will ich vorher die Kuplung mal einmal in Augenschau nehmen.
Nun ist meine Frage : WO soll ich drauf achten wenn ich den Trecker teile  und wie soll ich den TRecker aufbocken ?
Ich habe vor den Hinteren Teil auf zu bocken und an den Flanschen wo der Frontlader eigentlich befestigt ist, 2 Stützen zu montieren. Diese kann ich in Hlhe varieren.
Den vorderen Teil mit MOtor will ich denn nach vorne weg rollen. auf einen meinen Hubwagen. ISt das alles so richtig gedacht oder soll ich den hinteren Teil wegrollen ?
Würd mich über eine ANtwort freuen,
Grüße Henk-Jan
hi Presse 15-8,
unglaublich habe auch einen 453 vor 5 Tagen gekauft.
Fahrkupplung defekt. Also gestern Traktor geteilt.
So wie du beschrieben hast ist es richtig.
Hinterteil Mit Boecken abgefangen und das Vorderteil mit dem Deckenkran weggerollt.
Bei mir Mitnehmerscheibe total defekt so das ich das komplette Programm wechseln muss.
Automat, Scheiben, Ausruecklager. In dem zuge gleich Simmerringe Motorseite und Getriebeseite wechseln.
Meiner ist Nov. 1974
Gruss KAWApower
HAllo KABA POwer,
morgen steht der Trick bei mir auch an. Habe mir schon verstellbare Böcke gemacht für Hinten. Vorne nehme ich einen Hubwagen. Muss nur aufpassen das der Motor nicht nach vorne weg kipt. Aber gut aufbocken und dann passiert nichts.
Würdet ihr die Simmerringen wechseln (getriebe / Motor )? nur vorsichtshalber ?
mache morgen mal bilder, Matthias. Hoffentlich ist nicht viel los
gr HJ
Hallo Presse 15-8,
 beim Trennen auf jeden Fall die pendelnde Vorderachse mit dem Vorderachsträger verkeilen. Sonst kippt dir der ganze Sch...  beim auseinanderfahren um.
Holger
@ Matthias-IH353
was heisst hier KABA Power
ja das mit dem kippen ist richtig, bei mir kein Problem wegen Deckenkran.
Hier mal die gewuenschten Bilder der defekten Kupplung
[error_image]https://334647.forumromanum.com/member/forum/images/profile/135733024750e7374768f85.jpg[/error_image]
Hier ist er schon zerteilt
Kupplungsmitnehmerscheibe normal
Kupplungsmitnehmerscheibe defekt alle Belaege weg geflogen
Leicht oelig :-)),
Obere Welle inneres Lager Fahrkupplung
Untere Welle aeusseres Lager Zapfwellenkupplung
wird abgedreht hat leichte Laufspuren, denke mit 1mm bin ich dabei
der Doppelkupplungsautomat, auch eingelaufen und die Hebel sind auch abgenutz
Lose Scheibe Fahrkupplung
Feste im Automat Zapfwellenkupplung
Muss alles neu
Werde wohl einen eigenen Post oeffnen und die komplette Restauration dokumentieren.
Jetzt gehts erstmal zu Ski fahren
