Case*633
ich stehe vor einem Problem und hoffe, dass mir hier jemand vielleicht eine ERklärung geben kann.
Also: Letzte Woche hat bei unserem 633 BJ 87 binnen 2 Stunden Paletten-Umsetzen die Kupplung abartig angefangen zu stinken, Gleichzeitig ging die Kupplung plötzlich sehr leicht, hatte aber auch nur noch auf den letzten cm echte Wirkung. Beim Treten fühlte sich das echt labbrig an, so als wenn eine Rückholfeder gebrochen wäre.
Nun dachte ich, dass mein Senior mit größten Gang und schleifender Kupplung die anfallenden Rangierarbeiten erledigt hat, doch habe ich, nachdem die Kupplung nachgestellt wurde, ab und an immer noch das Gefühl, als entfaltet die Kupplung einen bestialischen Gestank.
Nun meine Fragen:
Kann eine Kupplung so schnell so stark nachlassen? bei 3100 BetrStd.
Hat sie dann überhaupt so viel mehr Leerweg?
Wieso geht die Kupplung dann plötzlich so labbrig weich?
Gibt es in dem Kupplungsautomat irgendeine Feder, die evtl. gebrochen sein könnte?
Für Eure Antwort danke ich schon jetzt.
Karsten
Nun meine Fragen:
Karsten
