Kupplungskörper wechseln
-Wiesberkuckuck-
14 August 2017
15
54578 Wiesbaum
Hallo zusammen.
eup-1137684122-b7e65b99b53b962576bcaf73bae41089-1725098791_big.webpeup-1137684122-d96b78c273050c8cd6578063db889449-1725098791_big.webp
Diese beiden Zahnräder sind aus dem Reduziergetriebe eines 833
Anscheinend hat sich an dem linken Zahnrad jemand mit der Flex versucht oder der vorherige Synchronring hat auf der Fläche gerieben. Beim Kauf wurde nichts von einer Getriebereparatur berichtet.
Zwischen Synchronring und Kupplungskörper sind 2/10 mm Luft. Das Werkstatthandbuch setzt die Grenze bei 5/10 mm.
Hat hier jemand schon mal den Kupplungskörper vom Zahnrad gepresst und einen neuen montiert?
Gibts die überhaupt noch neu? Wahrscheinlich eher nicht.
Danke vorab für eure Hilfe.
Gruß Kevin
den Kupplungskörper kann man glaub nicht vom Zahnrad trennen. Und wenn es auch ginge, laut ET-Liste gibts den Kupplungskörper nicht einzeln, sondern immer nur das komplette Zahnrad.
Es könnte ja aber auch sein dass der Synchronchring verschlissen ist und dieser daher am Zahnrad streift. Vielleicht solltest du dich mal auf die Suche nach einem neuen begeben falls es die noch gibt.
Gruss
Georg
