Kurbelgehäuse Innendruckmessung CM 724
724 S
4 Oktober 2009
123
31275 Lehrte
Nach Studium diverser Beiträge möchte ich gerne den Kurbelgehäuse Innendruck messen, weil:
- aus dem Motoröleinfüllstutzen Öl herausspritzt
- auch der warme Motor leicht bläulichen Qualm zeigt
- aus der Dichtung der Riemenscheibe (Kurbelwelle) Öl tropft
-der Dichtung (?) des Kurbelgehäuses hinter der Einspritzpumpe Öl austritt (linke Seite...).
Ich denke, dass ich die Dichtung an der Kurbelwelle und dem Gehäuse eh machen muss?! Richtig? Kühler raus, Wasserpumpe etc. raus... Muss die Vorderauchse auch ab?
Den Innendruck möchte ich messen, um zu klären, ob ich das in Zusammenhang mit den Kolbenringen /- buchsen planen muss.
In dem WB Grundmotor ist für diese Messung ein Messaufsatz gezeichnet gezeichnet, den ich natürlich nicht habe. Gibt es eine praktische Vorgehensweise? Worauf muss ich achten?
Beste Grüße
Hans
Hallo Hans, mach es Dir nicht unnötig schwer, (wer viel misst,misst viel Mist!) Kurbellgehäusedruck wird mit einer Wassersäule gemessen. Dafür braucht man aber Spezielle Adapter und Meßdüsen.Kommpression messen wäre der erste Schritt.Viel Glück und Grüße aus dem Rheinland.
