Kurbelwelle am 844 Zahnausfall
Case1455XL
Hallo alle zusammen.
Wir haben 2 844XL. An dem einen Bj89 mit ca8000h sind im Frühjahr 3 Zähne aus dem Zahnrad auf der Kurbelwelle ausgebrochen welches den Massenausgleich antreibt. Wir haben den 844 dann wieder gerichtet und jetzt hat der zweite 844XL Plus mit ca 6500h genau das gleiche Problem. Wir haben die Ölwanne abgeschraubt und unseren Augen fast nicht getraut, auch 3 Zähne ausgebrochen.
Hat von euch auch schon mal einer das Problem gehabt?
Woher kommt das?
Ist schon komisch das es an beiden Schleppern ist.
Gruß Christoph
das ist ja sehr ärgerlich, dass in so kurzer zeit der selbe Schaden bei zwei Treckern auftritt
Ich will nichts unterstellen, aber machen die Motoren vielleicht zu hohe Drehzahlen?
Könnte schon gewagt sein. Man sollte die 4 Zylinder mit Massenausgleich ja eigentlich nicht aufdrehen weil der Balancer mit der doppelten Drehzahl läuft.
Bei 3 Zylinder ist das wiederrum kein Thema
Ist doch nichts neues, früher oder später gehen die Dinger da alle kaputt,die gedrehten schneller, die ungedrehten später! Benutz mal die Suche und du wirst einiges finden! Ganz schmerzfreie fahren wohl auch ohne
Oben
