Kurbelwelle D-439
MC-D439
11 August 2015
322
92660 Neustadt
Hallo mal wieder,
ab wann muss man die Kurbelwelle schleifen lassen, wenn diese etwas eingelaufen ist? Wieviel Spiel vertragen die Lagerschalen? Im Werkstatthandbuch steht, sollte die Kurbelwelle mehr als 0,2 Unrundheit haben muss die Kurbelwelle geschliffen werden.
Habe momentan das Werkstatthandbuch nicht zur Hand. Aber die Hauptlagerzapfen müssten irgendwas mit original Maß von 53,97mm bis 53,95mm haben ( falls ich hier falsch liege bitte um Korrektur).
Wie ist das jetzt wenn ein Hauptlagerzapfen 53,85mm hat, muss dann die Kurbelwelle schon geschliffen werden? Man merkt  schon in der Mitte vom Zapfen eine leichte Erhöhung, sprich die Lagerschale hat in der Mitte ja eine Nut, damit sich das Öl wohl besser verteilen soll. Diesen Abdruck sieht man auf den Lagerzapfen.
Komischerweise sind die Pleuellagerzapfen überhaupt nicht eingelaufen.
Gruß Manuel
Hallo Manuel,
wenn du 0.1mm (Mit welchem Messmittel gemessen?) untermaß bist muss zwingend! geschliffen werden.
Viele Grüße,
Christian
