Kurbelwelle tauschen
633 woh
25 Februar 2013
19
34466 wolfhagen
Hallo an alle
Ich habe einen 633 mit Kurbelwellenschaden und einen Motor von einem 523 der durchgerostet ist. Kann ich die Kurbelwelle einfach umbauen oder muss ich irgendetwas beachten?
Vielen Dank im voraus
Steffen
Hallo Steffen,
was heißt Kurbelwellenschaden? Gefressen, gebrochen, oder nur verschlissen?
Gruß Schorsch
Das müsste passen ist ja beides D 179  ich würde die Kurbelwelle nur vor Einbau polieren lassen und neue Lagerschalen nehmen.
633 woh:
Hallo an alle
Steffen
Der Motor vom 523 ist durchgerostet? Da wären Bilder sicher mal interessant
Also die Kurbelwelle vom 633 ist gebrochen. Genau am an der Wange vom ersten Zylinder. Der Motor vom 523 läuft hat aber Wasser im Öl und beim ausstellen gluckert er. Die Überlegung war jetzt halt ob man einfach die Welle tauschen kann und das Sinn machen würde.
633 woh:
Da wär es sicher sinnvoller den Motor vom 523 zu öffnen, vermutlich sind einfach nur die O-Ringe an den Buchsen fertig ggf die Buchsen selbst durch! Wenn die Ursache bei den Buchsen liegt, die Lagerstellen der Pleuel gut sind würd ich dem Motor neue Lager und Laufbuchsen verpassen und in den 633 bauen. Dürfte die sinnvollste Lösung sein.
