Kurbelwellen Hauptlager D 324
Quasi_324
18 Januar 2014
50
Hallo, im Handel werden die Hauptlager für die Kurbelwellen vielfach angeboten. Nur das erste vorne an der Kupplung ist von Anbieter zu Anbieter verschieden.
Einmal hat nur eine Lagerschale einen Rand, um das Axialspiel der Kurbelwelle auszugleichen, andermal hab die Lagerschalen oben und unter einen Rand.
eup-1136998920-d1a167047419ecf0a2a3a7e549f1ebe4-1599374293_big.webpeup-1136998920-7a43c0ab4e23949636833a61e99be4df-1599374323_big.webp
Welche soll man nun nehmen?
Hallo Tom, ich würde die auf dem Foto links nehmen. Entweder ist das rechts ein versehen oder die Neue Technik von Heute. Ich kenne nur die Axiallager links. Grüße vom Paylodoc.
ja, genau. Die obere Schale hat einen Bund, die untere nicht. Der vom Instandsetzer gelieferte Lagersatz für den 326 hatte allerdings 2 Schalen mit Bund. Laut Instandsetzer können die eingebaut werden, dann muss bei der unteren Schale allerdings die Nase entfernt werden (weil die Nut gegenüber liegt). Passt dann auch rein. Der Lagersatz war für Drei- und Vierzylinder. Wir haben eine der übrig gebliebenen Lagerschalen eingesetzt und haben damit wieder den Originalzustand. Gruß Hans
