Kurbelwellen Standartmaße vom D 326
mccormickmatze
1 Oktober 2015
2
74639 zweiflingen
Weiß zufällig jemand die Standard bemassung der Kurbelwellen Lagersitze des D326?
Habe meine noch nicht ausgebaut möchte aber schon mal im Vorfeld wissen wo ich dran bin
Grüße Matthias
Hast Du einen gläsernen Motor oder wie willst Du diese Maße in eingebautem Zustand ermitteln? Fragt und güßt der "Linksdreher".eup-1124854432-0cf3c47e5f26071d26008039e2c421e5-1444717008_big.webp
normalerweise steht das Ursprungsmaß auf der Lagerschale. Zumindest wenn es sich schon um ein Lager mit Untermaß handelt.
Gut zu wissen ist auch das Motoren Michaelis die Welle auch noch schleift wenn sie schon die 0,762mm untermaß hat (kommt natürlich auf die Welle an). Die verwenden Glyco Lagerbuchsen welche eine andere untermaß Abstufungen wie die Originalen haben.
Philipp
www.kaninchen.cc
Danke für eure antworten..
Linksdreher nein Natürlich nicht...  Ich hatte die Frage im Vorfeld gestellt damit ich sie gleich habe wenn die Welle ausgebaut ist
Gruß Matthias
