Kurbelwellen vorne
kleint
23 November 2009
2
92281 Königstein
Hallo liebes Forum,
ich hätte da eine Frage?
Bei meine  326 tropft es vorne an der Kurbelwelle,  ist hier ein Simmering verbaut oder eine andere Abdichtung vorhanden.
Danke für Eure mühe.
Ist ein Simmerring, die Größe ist glaube ich etwas ausgefallen gewesen, bekommst Du nur Original nicht im Zubehör. Leider reicht es nicht immer aus nur den zu tauschen. wenn Du pech hast ist die Keilriemenscheibe an der Dichtfläche auch eingelaufen, siehst Du wenn Du sie ab hast, ob da eine Furche enstanden ist.
Gruß Mark
Hallo, wenn die Welle etwas eingelaufen ist kannst Du den Wedi 1,5mm weniger tief einbauen.Jenachdem aber bei wem Du bestellst ist ein Verschleißring mit im Set. LG v.Paylodoc. Schön wäre etwas mehr im Profil!
Hallo "Unbekannter", den Simmerring gibt es beim freundlichen CASE-IH Händler mit der Teilnummer : 44695DA. Gruß Dieter, der "Linksdreher". @Paylodoc. Hallo Hans-Heinrich, ich glaube Du verwechselst hier etwas. Es geht um einen DD-111 Vorkammermotor, Deine Empfehlung betrifft einen Direkteinspritzermotor. Gruß Dieter.eup-1136521518-0cc40d9f93df6bc92bacd85f4181262e-1543166462_big.webp
