Kurbelwellensimmering tauschen 644
Tom123456789
10 Juli 2018
26
Ich kann einen 644 bekommen der ist soweit in Ordnung muss aber der Kurbelwellensimmering gewechselt werden ist das eine große Sache?
dafür muss der Trecker getrennt werden, der Kupplungsautomat und das Schwungrad runter. dann den KW Simmerring und die Geäusedichtung dafür wechseln und alles wieder reinbauen.
Torsten
IHC, alles wird gut!
Moin.
Ich musste bis jetzt bei beiden Schleppern den vorderen Simmering tauschen, hinten noch nicht. Ist vom Aufwand schon ein Unterschied, deshalb ist die Frage schon berechtigt.
Alles machbar, gute Werkstatt und Schraubererfahrung vorausgesetzt. Tauscht man den hinteren, sollte man den Tausch der Kupplung gleich mit in Betracht ziehen.
