Lack-Frage
Hobbit47
10 September 2019
6
77948 Friesenheim
Hallo Forum,
nachdem mein D 217 zur Zeit gerade einen neuen Kabelbaum und Lichter bekommt möchte ich mich ab Ende Oktober an die optische Aufarbeitung machen.
Zuerst werden die Felgen sandgestahlt und dann lackiert. Was empfehlt ihr mir, Pinsel oder Spraydose? Mit Kompressor soll schwierig sein wenn keine große Kenntnis vorhanden ist.
Welcher Lack ist empfehlenswert und welcher Farbton gehört original zu diesem Schlepper?
Für jeden Tipp dankbar:-)
Grüßle Werner
Guten Morgen Werner,
Matthias Buschmann hat das auf seiner Homepage
gut beschrieben
http://www.ihace.de/06_lackierung/06_lackierung.htm
Hätte sich mein VorVorbesitzer lieber mal vor der Lackierung informiert, mein DED3 hat leider ein dunkleres
Rot
Grüße Gerhard
RAL 3003 ist zu dunkel, und RAL 3002 zu hell, wie auch auf der Seite von Matias Buschmann  (http://www.ihace.de/06_lackierung/06_lackierung.htm) gut beschrieben ist, entweder, was ih auch schon gemacht habe mischst du RAL 3002 und 3003 im Verhältniss 1:1 oder du nimmst von Erbedol Büchner das IHC Rot alt, das ist meiner meinung nach das aller beste überhaupt, mit der Härterverdünnung von Erbedol Büchner super zum spritzen mit Kompressor, aber nicht oder nur leicht verdünnt lässt sie sich auch super Streichen, mit dem Kompressor ist aber kein problem, ich würde dir da eine Güde Spritzpistole empfehlen, wen man die nach der Benutzung immer wieder mit Benzin oder Bremsenreiniger sauber macht ist die spitze, un Felgenfarbe würde ich so wie bei (http://www.ihace.de/06_lackierung/06_lackierung.htm) Erklärt auch von Erbedol büchner weiß RAL 9001 oder RAL 1045 wenn du sie Cremfarbener willst, das Büchner IHC Weiß ist mir zu beige. Und die D-serie hatte auch weißere Felgen.
IHC Felgenweiß (RAL 9001 Cremweiß):
https://www.werny.de/Landmaschinen/Landmaschinenlack/RAL-Toene/RAL-9001-cremeweiss-750-ml
IHC Rot            (PA 3300 IHC Rot alt) Merke: Das Farbmuster im Interet scheint dunkler als die Farbe in wirklichkeit ist.
https://www.werny.de/Landmaschinen/Landmaschinenlack/nach-Herstellern/IHC-rot-bis-Baujahr-1975-PA3300-750-ml
Härterverdünnung:
https://www.werny.de/Landmaschinen/Landmaschinenlack/Verduenner-Haerter/Haerter-Verduennung-Erbedol-1000-ml
Grundierung:
https://www.werny.de/Landmaschinen/Landmaschinenlack/Grundierung/Buechner-Rost-Stopp-rotbraun-750-ml
https://www.ebay.de/i/272593508859?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=272593508859&targetid=546385207364&device=c&mktype=pla&googleloc=9043813&poi=&campaignid=2068677001&mkgroupid=76366261676&rlsatarget=pla-546385207364&abcId=1139156&merchantid=113978003&gclid=CjwKCAjw5fzrBRASEiwAD2OSV-T-pnt3Nua5j4FwEejWLfXxBAeVMlPnGqAKIvQN7c6FMBpkoLAoBRoCMcgQAvD_BwE
Farbspritztole:
https://www.ebay.de/p/G%C3%BCde-Farbspritzpistole-Profi-F-Lackierpistole-40130/1220283217?iid=302230042046&chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=302230042046&targetid=488694655376&device=c&mktype=pla&googleloc=9043813&poi=&campaignid=1518107229&mkgroupid=58542119232&rlsatarget=pla-488694655376&abcId=1139616&merchantid=7530152&gclid=CjwKCAjw5fzrBRASEiwAD2OSV2MhcuJPYm-60m17flclV_9f3HyFxZ2MAzNi3GCk_c-Z97UcF6zB-RoC-dAQAvD_BwE
RAL 3002:
https://www.werny.de/Landmaschinen/Landmaschinenlack/RAL-Toene/RAL-3002-karminrot-750-ml
RAL 3003:
https://www.werny.de/Landmaschinen/Landmaschinenlack/RAL-Toene/RAL-3003-rubinrot-750-ml
Hoffe ich konnte Helfen, Wenn du noch was wissen möchtest helfe ich gern.
Mfg.
ganz vielen dank an euch beide:-) ich habe mir leider in den kopf gesetzt den 217‘er möglichst selbstständig wieder in einen guten zustand zu bringen. motor und getriebe waren als ich ihn gekauft habe frisch überholt, also "nur" die elektrik und ausbeulen/lackieren...erstmal. elektrik klappt ganz gut dank super neuem kabelbaum mit einer noch besseren anleitung und schaltplan.
ich habe halt bedenken was das lackieren mit pistole anbelangt. kompressor zu kaufen wäre kein problem, aber das machen...ist schließlich ein lehrberuf und ich als sozialfuzzi....
streichen mit pinsel wird halt nicht so dolle aussehen nehme ich mal an.
Da kann ich auch wirklich nur die Büchner farbe Empfehlen, die ist die einzigste Farbe die ich kenne die gepinselt und gestrichen genau so aussieht wie mit der Pistole, aber mein Vater hat eine Landmaschinenwerkstatt, ich bin erst 16 und habe außer zusehen und halt dann ausprobieren auch nicht Lackierer gelernt, ich habe natürlich zusehen und es gezeigt bekommen, aber es ist wirklich nicht schwer, wenn man sich ei der Verdünnung an die auf der dose oder im Flyer angegebene Mischungsverhältnisse hält und vieleicht erst mal an einem alten stück Bleck oder einem alten träger oder so einmal probiert schafft man das locker, zumal Kunstharz (also Landmaschinenlacke) lange nicht so schwierig zu spritzen sind wie acryl 2 k Lack. Ich würde es ausprobieren, denn die Pistole ist ja garnicht so teuer und wer einen Trecker hat, der kann auch immer einen Kompressor brauchen.
Mfg.
Habe damals meine Schlepper auch mal neu lackiert. Hat erst Überwindung
gekostet, das selber zu machen aber nur Mut. Ich hatte es mit der Sprühpistole
dann gemacht. In der einen Hand die Pistole, in der anderen eine Handlampe.
Sobald die aufgesprühte Farbe anfing zu glänzen oder das Licht spiegelte, ist
genug drauf und dann weiterziehen. So habe ich mich damit geholfen und ist auch
gut geworden.
Gruß Casi
grundsätzlich muss jeder selber wissen wie er seinen Stuhl anspritzt.
Ich rate aber von Sprühdosen ab! Die sind teuer und man bekommt keine Schichtdicke hin. Der Rostschutz ist zu gering! Außerdem kommst nicht weit mit einer Dose.
Außer man verwendet 2k Sprühdosen, die machen eine wesentlich dickere Schicht, kosten aber noch mehr! Und man braucht ja auch noch Grundierung und Füller wenn es top und haltbar werden soll.
Für kleine Teile oder zum ausbessern ok...kann man machen.
Ich würde mit Pinsel/Rolle machen. Vorher Grundierung wenn der alte Lack ab ist. Die dickere Schicht schützt viel besser vor neuem Rost. Auf 5-10m sieht das auch total gut aus wenn die Farbe sich gut verarbeiten lässt.
Aber wenn es mein Schlepper wär: Die Felgen machen lassen! Würde die Strahlen und gleich grundieren und pulverbeschichten lassen. Ca. 100€/Felge. Die kleinen ca. 60€. In dem Preis ist strahlen, grundieren und pulverbeschichten und MwSt drin. Das ist dann natürlich wie neu!
Haube und Kotflügel würde ich vom Lackierer machen lassen. Der Rumpf selbst mit Pinsel oder Lackierpistole. Ich bin jedenfalls mit dieser teureren Variante top zufrieden! Werde es beim nächsten genauso machen. Die ca. 1200,- Gesamtkosten tun einmal kurz weh, die restlichen Jahre freut man sich über das Ergebnis.
Naja, muss wie gesagt jeder selber wissen, nicht jeder kann/will so viel Kohle investieren. Aber von Spühdosen rate ich ab!
