Ladekontrollleuchte d320
Tejay D320
10 Januar 2021
25
58762 Altena
kann mir einer sagen was bei meinem d320 für eine Birne in die Ladekontrollleuchte kommt? Habe ihn gekauft aber es war nie eine drin. manche sagen 12V andere 220V. Hoffe kemand kann mir helfen.
Hallo Tejay D320,
wenn die Kontrolllampe nicht geändert wurde, ist es eine 12V 2W Glühbirne.
Gruß Demian
Hallo, da muss eine 12 Volt Lampe rein.
Wenn ich dir kurz die Funktionsweise erkläre dürfte es dir klar werden, dass alles andere keinen Sinn macht. Die Kontrollleuchten ist an einem Kontakt mit Bordnetzspannung  von der Batterie verbunden(12 Volt). Der Andere Kontakt geht zur Masse. Bei Zündung an leuchtet die Lampe. Startest du den Schlepper jetzt und die Lichtmaschine, Verkabelung etc ist in Ordnung erzeugt deine Lima natürlich 12 Volt (also in Wirklichkeit etwas mehr, nennen wir es Bordnetzspannung)diese 12 Volt liegen jetzt auch auf der eigentlichen Masseseite der Lampe an. Somit sind auf beiden Kontakten quasi 12 Volt. Somit liegt keine Spannungsdifferenz mehr vor und die Lampe geht aus.
