Ladewagen braucht neue Zapfwelle, brauche Hilfe
RS30Micha
2 September 2014
286
01561 Schönfeld
Habe seit zwei Jahren einen Landsberg LH 20 Bj 1968 in Benutzung.
Von Anfang an, hat die mitgekaufte Zapfwelle ziemlich gepoltert im Betrieb.
Jetzt beim Heu reinholen, blieb das Pickup plötzlich stehen. Also eine Feldreperatur durchgeführt.
Dazu musste ich eine selbst gebaute Gummiabdeckung entfernen.
Dann hab ich es schon gesehen, die Schraube, die Stück der Welle festklemmt war locker und der Stummel konnte sich frei drehen.
Die freie Länge zwischen Trakorstummel und Ladewagen Stummel beträgt etwas 1,3m
Heute habe ich alles auseinander genommen um das Problem zu beseitigen.
Gesamtansicht, ein Zusammen geschweißter Misthaufen, Abdeckrohre defekt, dran rum Geschweißt und mit viel Spiel zwischen den Rohren.
Eingang Traktorzapfwelle mit Klemmschraube zur Fixierung
Eingang in Ladewagen, die rechte Klemmung auf dem Bild war lose.
Das Kreuzgelenk auf der Seite hat keine Verzahnung.
Eingangswelle in den Ladewagen ohne Verzahnung. Aussendurchmesser 30mm
Bild aus der Ersatzteilliste, das die Welle keine Verzahnung hat ist original.
Wenn ich nach Zapfwellen im Netz suche, haben die immer auf beiden Seite eine Verzahnung drauf.
Die Verzahnte Seite passt nicht auf den runden Stummel, habe den Innendurchmesser noch nicht gemessen, viel fehlt nicht.
Gibt es sowas fertig zu kaufen und ich bin zu blöd das zu finden?
Oder läuft das wieder auf Eigenbau hinaus?
In der Ersatzteilliste sind zwei Seiten mit Gelenkwellen mit Sternratschen, vermutlich beides von Waltherscheid.
Dort kann man nicht richtig erkennen ob beide Seiten Verzahnt sind.
Weitwinkel Gelenkwelle WZ 200 K32 für den Ladewagen mit ausklappbarer Deichsel
Gelenkwelle W100 K32 UC 02 für die Wägen mit Starrer Deichsel wie ich habe
Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Güße aus Sachsen, Micha
Bei Walterscheid gibt es alles, allerdings auch zu Walterscheid Preisen. Es gibt mehrere brauchbare Hersteller für Gelenkwellen. Wenn die Aufsteckgabel wagenseitig noch in Ordnung ist, kann man die ohne Probleme an eine andere Gelenkwelle anbauen. Voraussetzung ist das die Kreuze die gleichen Maße haben. Wenn original eine Sternratsche als Überlastsicherung verbaut war solltest du wieder eine einbauen. Da gibt es unterschiedliche Drehmomente, da musst du vorher herausfinden welche du brauchst. Ich habe auch eine billige China Gelenkwelle im Einsatz gehabt, die hat auch funktioniert. Für mein Mähwerk hab ich jetzt erst eine neue von Bandioli und Pavesi mit Sternratsche gekauft, für knapp 250 Euro, da lohnt sich keine Bastellösung. Du müsstest dann die Sternratsche schlepperseitig verbauen, gehört eigentlich maschinenseitig. Aber eine Sternratsche für eine glatte Welle hab ich noch nicht gesehen. Gibt es sicher bei Walterscheid aber eben teuer.
Das habe ich jetzt beim Stöbern im Netz gefunden und auch bestellt.
www.ebay.de/itm/274350874318
Dann passt erstmal jede Standardzapfwelle ohne Gebastel. Muss nur das Loch an der passenden Stelle bohren.
In der Ersatzteilliste ist die Sternratsche mit 28 kpm angegeben, was knapp 275 Nm entspricht.
Werde mal nach so einem niedrigen Wert suchen, auf den ersten Blick gibt es 600 Nm aufwärts
Was ist denn der Unterschied zwischen Sternratsche und Rutschkupplung?
Ich würde schon irgendeine Art Überlastsicherung verbauen.
Was hat es mit den PS Angaben bei den Zapfwellen auf sich?
Der Ladewagen braucht ja keine Antriebsleistung von 50 PS, die der 633 hat.
Das hab ich gerade gefunden:
www.ebay.de/itm/274098160026?hash=item3fd186019a:g:VQ8AAOSwR6NgC3eO
Da steht jetzt was bis 16 Ps Sternratsche bis 400 Nm ist schon dran
Schönen Abend, Gruß Micha
Das ist eine gute Lösung.
Der Unterschied zwischen Sternratsche und Rutschkupplung ist der das die Rutschkupplung Drehmomentspitzen abpuffert ohne den Antrieb zu unterbrechen. Unterliegen allerdings relativ großen Verschleiß. Erst recht wenn die Maschine blockiert, bis du die Zapfwelle aus hast kann der Belag schon weg sein. Die Sternratsche ratscht halt über, du bekommst sofort mit wenn etwas nicht in Ordnung ist. Die verschleißen auch aber lange nicht so schnell.
Hallo! Überlastungsschutz, hatte ich am Ladewagen und Schwader. Fängt schön an zu knattern wenn die durchdreht...........  Freiläufe lassen sich in der Regel mit der Hand durchdrehen,
Hab den Zapfwellenstummel mit 30 mm Innendurchmesser gekauft, er ist auch schon da, hat innen aber nur 29,8 laut Messschieber.
Mit um einen Besenstiel gewickelten Schleifpapier, hab ich schon drin gedreht wie ein irrer, schaff aber nur den ersten cm auf den Stummel am Ladewagen.
Muss bei Gelegenheit beim Kumpel auf die Drehbank.
Laut Ersatzteilliste soll vor den zwei Kugellagern 6206 ein Dichtring 6206 sitzen
Platz dafür ist in echt leider nicht mehr und vorn suppt Öl raus.
Auf dem Bild sind die zwei Sprengringe schon entfernt, das vordere Lager dreht sich auch in seinem Sitz, wenn das neu wird, werde ich es wohl einkleben.
Ist wahrscheinliche die Ursacher der über Jahre unrund laufen Zapfwellenleiche vom ersten Bild.
Code:
<img src="https://up.picr.de/41411029vo.jpg">
Gibt es eventuelle schmalere Kugellager, das ich dadurch Platz für einen neuen Dichtring gewinne?
Schönes Wochenende, Gruß Micha
Wir haben seit ein paar Jahren eine polnische Gelenkwelle für den Güllemixer.
Bis jetzt sind wir sehr zufrieden mit.
Allerdings hält der Gelenkwellenschutz auch nicht länger als bei Walterscheid oder Bondoli.
Auf der letzten Agritechnika hatte Krone an der großen Presse den gleichen polnischen Gelenkwellen-Hersteller.
Also können die ja nicht so schlecht sein?
...und sind wesentlich günstiger als die bekannten Marken
So sieht die neue ZW mit Sternratsche aus, als Hersteller steht "AMA Cardan" drauf
Macht für meinen Geschmack einen guten Eindruck und war vom Preis mit 160 € inclusive Versand erträglich.
Gruß Micha
