Länge Feder Vorderachse D212 unbelastet
Dominik IHC212
22 April 2015
2
49509 Recke
da die Federn an der Vorderachse nach den vielen Jahren anscheinend schlapp machen, würde mich interessieren, welche Länge die Feder im ausgebauten Zustand eigentlich haben sollte.
Gibt es hierüber Angaben? Es handelt sich um einen D212 BJ 57 mit Rundfeder.
Viele Grüße, Dominik
Hallo Dominik, hab Dir mal eine Tabelle mit den Maßen der Federn angehängt. Besachten, dass der Unterschied in der Materialstärke (9,5mm oder 10mm) besteht. Gruß vom "Linksdreher"eup-1124028210-5388e6d6699f142bc58f0a2658053ea4-1430563989_big.webp
Moin Dominik, in meinem WHB stehen zum D212 2 verschiedene Federn im Buch.
Druckfeder E nr. 715 348 R1  freie Länge 179mm Mat. Stärke  9,5mm
Druckfeder  E nr. 715 504 R1 freie Länge 181mm ,Mat. Stärke 10mm
Hoffe konnnte Dir weiterhelfen. Schönes Wochenende
Grüße aus dem Emsland vom Emslandschrauber Franz
Ich danke euch beiden für die Hilfe.
Die Feder ist mit 140mm im unbelasteten Zustand total platt und wird getauscht. Ich gehe davon aus, dass die steifere Feder (10mm, 181 lang) auch im Austausch gegen die andere Version passt.
Besten Dank und viele Grüße, Dominik
