Lageneinstellhebel bei der Heckhydraulik ohne Funktion, lässt sich nur mit dem Tiefeneinstellhebel heben und senken
Riggele1
27 März 2012
68
Meine Heckhydraulik lässt sich nur mit dem Tiefeneinstellhebel bewegen,
der Lageneinstellhebel funktioniert leider überhaupt nicht.
Weiß jemand eine Lösung, bzw. wo das Problem sein könnte ?
Unter dem Sitz kann man ja eine Klappe aufmachen, komme ich da an die Einstellung
für die Hydraulik hin ? Vielleicht ist ja nur der Zapfen oder so etwas rund bzw. ab.
Die Hebel habe ich auch definitiv nicht verwechselt.
Jedesmal beim Neustart des Schleppers, muss ich die Hydraulik mit dem Tiefeneinstellhebel
neu hochmachen,dann bei gewünschter Höhe ein Stück zurück, und die Hydraulik bleibt stehen,
jedoch nur bis ich den Schlepper ausmache?
Hoffe mir kann jemand helfen.
Riggele
ich versteh deine Frage nicht ganz. Verstehe ich das richtig, wenn Du deinen Schlepper ausmachst senkt sich die Hydraulik ab? Und hochfahren geht nur über den Tiefeneinst.hebel?
Manuel
Genau, hoch und runterfahren funktioniert nur über den Tiefeneinstellhebel.
Der Lagehebel hat keine Funktion, egal wo ich ihn hinstelle.
Die Hydraulik lässt sich nur über den Tiefeneinstellhebel bedienen.
Beim anlassen meines IHC 624 muss ich die Hydraulik über den Tiefeneinstellhebel
jedesmal wieder "neu" hochstellen, d.h. Hebel nach oben, dann hebt sich die Hydraulik,
dann in der gewünschten Position den Hebel wieder  Stück nach unten drücken, dann "hält" sie die
Position. Diesen Vorgang muß ich auch machen, wenn der Tiefeneinstellhebel zwischen Schlepper aus
und Schlepper an, nicht bewegt wurde. Dabei ist auch egal, in welcher Lage sich der Lagehebel befindet.
Hoffe du weist nun was ich meine.
Die Hydralik ist bei jedem Start wieder unten.
Riggele
Ich kann mir fast nicht vorstellen das da was ab ist oder rund, außer Du hast die Hydraulik abgesenkt und auf einmal gings nicht mehr hoch. Am Hebel selbst liegts wahrscheinlich nicht. Am besten Werkstatthandbuch und Werkzeug zur Hand.
Vielleicht hat hier aber noch jemand ne Idee.
Manuel
Na ich habe den schon so gekauft,
Hoffe mal, dass sich noch jemand meldet, der ne Idee hat.
Habe wegen dem WerkstattBuch schon IHC 383 angeschrieben, aber leider noch keine Antwort erhalten.
Abwarten und Tee trinken ...........
Riggele
Hallo Riggele1,
anbei Bild zu Hebel vom 433
Beim Hochziehen des Hebels (2) Regelhydraulik ( Zugkraftregelung bzw. Druckkraftregelung) fährt der Regelbolzen (hinten rechts am Hydraulikblock) raus und legt sich am Einstellexzenter an.
Möglicherweise hast du die Hebel verwechselt.
Kann auch sein, dass der Hebel zur Welle in falscher Position sitzt. Er ist geklemm, lässt sich daher nach lösen der Klemmschraube verdrehen.
Gruß  Josef
Edit: Bild gelöscht   Josef
Nein, die Hebel habe ich definitiv nicht verwechselt,
die Hydraulik lässt sich bei mir nur mit der Zugkraft, bzw. Druckkraftregelung steuern.
Der Lagehebel hat keine Funktion.
Aber das mit der falschen Position kann natürlich sein, wenn der Hebel nur geklemmt ist,
wäre natürlich die günstigste Lösung.
Werde ich morgen mal nachschauen.
Hoffe, dass es beim 624 genauso ist wie beim 433 (mit dem Klemmen).
Riggele
Also,
Ich habe mal geschaut, ob sich vielleicht der Hebel verstellt hat,
ist aber leider nicht der Fall.
Noch jemand ne Idee, wiso mein Lageneinstellhebel nicht
funktioniert ?
