Lager lenkgetriebe d 439
Quasi_324
18 Januar 2014
50
Ich habe ein lenkgetriebe vom d 439 erstanden. Weiß jemand welche lager da verbaut sind.
SkF 2k-36x und SkF 2k-38a
Kann die jemand umschlüsseln auf trinken zum Beispiel?
Danke schön mal
Hat der schlepper noch eine andere  typ.bezeichnung, wieviel ps hat er.Könnte dann evtl. die Lenk. type herausfinden ,und dann auch die zf- lager. Gruß.
  • Availability2 pcs
  • BrandTimken
  • Item Number38A Timken
  • Technical details (A)A=Different Outer Diameter, Radius Or Width From Basic Part Number.
  • Also known as38A-20024
  • CategoryCup for Tapered Roller Bearings Single Row
  • Inner (d) MM-
  • Outer (D) MM-
  • Width (B) MM-
  • Inner (d) Inch-
  • Outer (D) Inch2.7500
  • Width (B) Inch0.9200
  • Weight (kg)0.2640
  • Manufacturer Part Number (MPN)38A
    • Availability9 pcs
    • BrandTimken
    • Item Number36X Timken
    • Technical details (X)X=The Suffix ‘X‘ Has Two Meanings: 1) Special Feature Bearing (Non-Interchangeable With Bearings Having The Same Basic Part Number). 2) ISO Bearing With Same Boundary Dimensions As Basic Part Number But With Different Internal Geometry, Yielding Increased Rating.
    • Also known as36X-20000
    • Inner (d) MM-
    • Outer (D) MM-
    • Width (B) MM-
    • Inner (d) Inch-
    • Outer (D) Inch2.5310
    • Width (B) Inch0.5156
    • Weight (kg)0.0090
    • Manufacturer Part Number (MPN)36X
    Vielleicht kannste damit was anfangen.
Ich hab mal ein wenig nachgeforscht. Mit den Bezeichnungen 36x und 38a bin ich bis jetzt soweit gekommen, das mein Lieferant mir die Außenringe beschaffen konnte, nur der Lagerkäfig fehlt.
Und die alten Lager sind etwas angerostet, deswegen mus ich sie erneuern.
Ich hoffe mir kann noch jemand Typenbezeichnungen zukommen lassen, um ein Kegelrollenlager mit Lagerkäfig ohne Innenring irgendwo auftreiben zu können.
Danke schön mal.
