Lager Zapfwelle
Ingo624S
2 Februar 2010
49
74239 Hardthausen
Ich will an meinem 624 eine 1000er Zapfwelle nachrüsten.
Den Stummel un das große Hauptlager hab ich hier liegen. Jetzt will ich nur das Nadellager und den WDR im Zapfwellendeckel tauschen. Mein IH Händler hat mir jetzt ein Lager für einen 624 gegeben. Das hat aber einen größeren Außendurchmesser. Es hat 47mm und das Lager das ich aus dem alten Deckel (eines 523) ausgebaut hatte, hatte 42mm.
Gibt es da Unterschiede? Im Ersatzteilkatalog gibt es nur das eine Lager und ich glaube nicht dass IH da einen Unterschied zwischen 523 und 624 gemacht hat.
Ich will jetzt eig erst alle Teile besorgen bevor ich das Öl ablasse. Nachher habe ich das falsche Lager und belege wieder meine Werksatt unnötig.
Gruß schon mal im Vorraus
Ingo
Hallo, ich hab mich mal näher mit dem Thema beschäftigt. IH hat im Sommer 1968 beim 523 und 624 den Querschnitt der Zapfwelle von 35 mm Lagerdurchgang auf 40 mm erhöht. Also muss man schlicht vorher messen. Sollte die gekaufte 1000 ZW eine 40 mm Ausführung ist, kann man noch versuchen, sich z.B. von einem 644 den kompletten Deckel mit 540 ZW organisieren und umbauen. Die Lager und Simmerringe sind so weit ich weiß noch erhältlich.
