Bluestar90
@Markus: Und ich dachte schon es wäre albern das noch zu Posten. Schon wieder was gelernt.
Weiter im Text, es dämmert.
Am Schraubstock das Mittelstück mit neuen Kreuzgelenken eingesetzt. Simering und Staubring rein.
Schon kann die Welle mit etwas Öl komplett eingesetzt werden.
Eine berechtigte Frage an dieser Stelle ist, wie die Welle am Differenzial befestigt wird.
Antwort: Garnicht! Sie wird nur reingeschoben und ggf. etwas verdreht, damit die Zähne greifen. Das sie dort bleibt ist
nur dem Umstand zu verdanken, das das äußere Schwenkgehäuse da bleibt, wo es ist und nicht weg kann.
Den Nabenträger dann mit den vielen Schrauben drauf. Hier auch noch mal Staubring und Simering.
Fest angezogen, dann kann die Nabe drauf mit den Lagern.
Mit der großen Mutter zieht man das Radlager an. Hier habe ich mit "Gefühl" gearbeitet.
Wohlweislich, das sich das ja alles noch mal setzten kann und dann der Deckel wieder ab muß zum nachstellen.
Also Deckel mit Dichtmasse drauf, auch wieder viele Schrauben. ZF Scheint schrauben zu lieben.
Dann 600ml Achsöl auffüllen. Es war Winterzeit und das Zeug war wie Pudding. Also erst mal was bauen, damit es dahin gelangt, wo es hin soll.
Leider ist die Bildqualität nicht so der hit.Also Trichter mit Schlauch in die Auffüllöffnung.
Dann noch den Heißluftfön, damit es auch endlich mal da rein geht.
Nächster Tag, Deckel ist drauf, dann noch der Lenkhebel drauf und die Spurstange.
Jetzt verschindet auch die rote Kordel aus den Bildern, mit dem ich den Lenkzylinder hochgebunden habe.
Wie man hier unschwer erkennen kann ist die Nabe und der nicht sichtbare Nabenträger wohl
von nach 1985. Dank der Schlachter, auch wenn mir das schwer fällt zu sagen, bekommt
man solche Teile zu bezahlbaren Preisen.
Nach zwei Jahren auf dem Hof ist der Traktor endlich wieder Rollfähig!!!!
