Christian 955
ich möchte gern das Lastsicherheitsventil bei meinem 624 erneuern. Es sitzt in dem Block, der sich vor dem Hydraulikkolben befindet. Ich habe bereits bei meinem 955 dieses Ventil erneuert, damals ließ es sich mit einer Nuss heruasschrauben. Beim 624 ist jedoch keine Schlüsselweite vorhanden nur ein Schlitz! Gibts hier einen Trick, um das ventil herauszudrehen, oder muss man wirklich einen Schraubendreher benutzen? Es sitzt nämlich ziemlich fest!
Vielen Dank für eure Antworten
