Leckagen am Öleinfüllrohr und am Belüftungsrohr des IHC353
diggedemm
6 Mai 2010
282
72555 Metzingen-Neuhausen
wie werden das Öleinfüllrohr und das Belüftungsrohr fachmännisch abgedichtet?
[error_image]https://www.forumromanum.de/member/forum/images/profile/12898476484ce1836094d78.jpg[/error_image]
[error_image]https://www.forumromanum.de/member/forum/images/profile/12898477104ce1839eba46d.jpg[/error_image]
Grüße aus Metzingen
Ingo
bei dem Entlüftungsrohr ist dahinter eine Flachdichtung, kostet um die 1€ ! Rohr abbauen, den Filter ordentlich reinigen, sowieso alles drum herum reinigen. Neue Flachdichtung auf das Rohr und schön stramm festziehen. Ich weis zwar nicht warum bei dir das Öl so stark rausgedrückt wird, es könnte aber sein, dass der Filter schon länger dicht ist und sich somit dort immer mehr Öl anstaut welches sich dann einen anderen Weg sucht !
Der Öleinfüllstutzen ist meines Wissens nur reingesteckt. Nimm den Peilstab heraus, lege ein Stück Holz auf die Öffnung und versuche mit einem Hammer das Rohr ein wenig weiter reinzudrücken !!
Grüße
Pascal
