tom ihc 724
hallo
seit 14 tagen hört mann ein leichtes klopfen vom motor nur wenn er richtig warm ist und wenn er im standgas läuft.
wenn er kalt ist meint mann, man hört es leise.
mann hört es nur wenn mann auf den ihc drauf sitzt oder wenn mann ganz nah an den kühlergrill ran geht, es hört sich so an als das leichte klopfgeräusch aus den luftansaug raus kommt gibt mann dann einwenig gas dann hört mann das, dass klopfgeräusch mit der drehzahl immer schneller wird.
das hatte er schonmal vor 2 jahren leicht und kurz als er vorm spalter 10std lief,
am wochenende hörte ich einen 644 mit überholter maschine laufen der hörte sich fast genau so an.
hat von euch jemand eine idee was das sein könnte bzw die ursache, oder kommt das nur vom luftansaug weil das hört sich so an als wäre was mit der luft, der lufttrockner vom MAN LKW hört sich fast genau so an, der macht fast das selbe geräusch.
danke für jede erklärung meiner ursache oder einbildung.
mfg tom
mfg tom
