Leichtes Klappern aus Nähe Ventilator
IHC_4ever
23 September 2012
224
Nördlingen 86720
Hallo Zusammen,
Vernehme im Standgas ein leichtes Klappern aus nähe des Ventilators auf dem der Keilriemen läuft - der Riemen ist nicht zu fest gespannt, eher zu "lasch"...
Was kann das sein?
Schlepper ist ein 833a Bj 87.
Gruss Markus
evtl. übertragen sich auch Geräusche von einem defekten Lager der Lichtmaschine oder der Wasserpumpe. Am besten den Riemen mal runternehmen und die Riemenscheiben auf Spiel überprüfen.
Okay, danke - werd ich mal prüfen.
Kann man die Lager einzeln tauschen oder muss man die Lima und/oder Wapu komplett tauschen?
Gruss Markus
Wapu habe ich in meinem Fall damals getauscht. Dort hätte man das Lager allerdings wechseln können. Die Lima muss dann neu.
Hallo Markus, die Wapu kann man reparieren, ist kein Hexenwerk. Ebenfalls geht das auch mit der Lima. Handwerklich ist das sehr einfach. Eine Wapu ist jedoch sehr Preiswert zu bekommen.Lima teuer! Grüße vom Paylodoc
In Lüneburger Hafen gibt es den Boschdienst
Peters Rolf Zeppelinstr. 1 21337 Lüneburg-Neu Hagen
Der hat mir bislang alles reparieren können was ich hingebracht habe - Egal welcher Lima-Hersteller.
Neue Limas gibt es z.B. hier:
https://www.agrimarkt.info/shop_liste.html?kat=490&name=Lichtmaschinen
Keine Ahnung wie die Qualität ist.
Über Agrimarkt kann ich bis jetzt nichts negatives sagen... in Ggegenteil nur positives.
