Leistungsproblem 1056 XL
keks 1056xla
Teammitglied
13 März 2006
94
Nidda
Ich suche die Schraube der mehrmenge beim ihc 1056 bj 1992 um die Leistung an der Motorbremse einzustellen
wer kann mir helfen wen Möglich mit Bild und ob die schraube rein oder raus muß.
Mfg Steffen
Hat die Leistung nachgelassen, oder wie kommst du auf deine Überschrift?
Wenn das so sein sollte, dann würde ich dem auf dem Grund gehen und nicht einfach die Leistung hochschrauben.
Die Schraube an der ESP ist eigentlich nicht zu übersehen, ausser der Anschläge für die Drehzahl und den Absteller ist da nicht mehr dran.
Die Schraube sollte auch nocht verplombt sein, wenn noch nix dran gemacht wurde.
Gruß Martin
Ich habe die Leistung gemessen und den Dieselverbrauch. Und Festgestellt das die Leistung nicht stimmt
dann  habe ich die Ventile eingestellt und die Düsen gewechselt Kraftstoffilter und Luftfilter erneuert .
und die Leistung erneut überprüft und festgestellt das die Leistung nicht stimmt.
Mfg Steffen
PS ich habe schon einen schwarz roten mit neuer Pumpe bei den alten ist die schraube bekannt.
