Lenkgetriebe D432
-Ihcd432-
17 April 2019
135
Ich wollte mal fragen, ob ein Lenkgetriebe aus einem 436 auch in ein 432 passen würde?
Mfg Patrick
Hallo Patrick,
laut Ersatzteilliste sind alle Einzelteile von D320 - D440 gleich, aber das Gehäuse ist nicht einzeln aufgeführt.
Gruß Markus
Hallo Patrick,
So ohne weiteres passt das nicht.,Der Ausschnitt im Armaturenträger muss geändert werden, das,Lenkrad hat einen Grüßeren Konus,der Lenkhebel ist auch anders.
die Halterung passt aber Problemlos ans Getriebe.
Habe das bei mir auch umgebaut.
Gruß Hainer
Hallo Patrick, auf die Länge dieses Mantelrohres kommt es an. Langes Rohrflaches Lenkrad. Kurzes RohrTulpenlenkrad.
Gruß, Dieter, der "Liksdreher".eup-1136867972-0a6e5ff5b7630781148b49c48581be21-1583651173_big.webp
Linksdreher:
Könnte man das denn noch ändern?
Mfg Patrick
Das Mantelrohr ist gleich lang, haben beide das Tulpen Lenkrad. Du mußt nur die Hülse, Zeichnung Nr. 19 weglassen.
Gruß E. Wirth    www.traktorfreunde-geroldsgruen.com
Das Mantelrohr des GD48 (436,439)Lenkgetriebes ist Dicker als das vom GD38 (432 ) Lenkgetriebe.
Beim 436 ist es länger als beim 439 ,so wie Dieter es beschrieben hat.
Ich bitte um Entschuldigung,
ich habe nicht erkannt, dass für die gleich benannten Positionen in der Explosionzeichnung noch unterschiedliche Teile in der Liste aufgeführt sind.
Danke für die Korrektur der echten Fachleute.
Gruß Markus
