Lenkgetriebe Lagerung 353
Limo
114
97922 Königshofen
Hallo Leute, schon hab ich das Nächste Problem bzw weis nicht genau ob das so gehört. Ich hab an meinem 353 Oben am Lenkrad Spiel, sprich das Lenkrad samt Lenkstange im Getriebe hat Luft, im Zuge des neuen Kabelbaumes hab ich das Lenkrad demontiert und das Rohr abgeschraubt. das Erste Bild zeigt das Lager im Lenkgetriebe, das hat auch schon ein wenig Spiel, was mich aber viel mehr Wundert ist die Tatsache das oben keine Hüle, kein Lager nichs ist, nur dieser Fils. Ich hatte zwar ne Zeichnung von einem 433 gefunden der ein Lager, feder usw oben drin hat, aber kann natürlich auch anders sein. Das Lenkgetriebe ist kein ZF sondern müsste CAM sein, und bj 68. Kann mir jemand sagen ob das richtig so ist? Ich hatte jetzt bis auf das spiel oben keine Probleme beim Lenken, würde mir dann halt eine Kunstoffbuchse drehen in das Rohr rein damit die Welle kein Spiel mehr hat. Danke Gruß
eup-1136423678-1f3877bb133b080913755fc87c40443a-1534970605_big.webpeup-1136423678-041c73d84e493dc1b14edfd2b7dc12ee-1534970606_big.webpeup-1136423678-8efc088a94dde77fd380943a6fa17476-1534970606_big.webp
Hab jetzt auch nur den Ersatzteilkatalog von der jüngeren CM Serie mit ZF Lenkgetriebe, dort sind Kugellagerbüchsen verbaut.
Kenne es aber eigenltich nur so, komplett ohne Lagerung oder Buchse macht keinen Sinn. Meistens ist die Lagerung so im Eimer, dass sich das meiste aufgelöst hat bzw unten im Öl Sumpf liegt.
Wenn du die Möglichkeiten hast, dreh dir doch eben eine Kunststoffbuchse. Lenkgetriebe Teile sind quasi nie von der Stange und extrem teuer .....
Hallo, ich werde anstelle des Filzes jetzt eine kunstoffbuchse einbauen, unten im Lenkgetriebe lag nix drin, damit sollte das wieder halten.
