Lenkrad D-219 abbauen
razorback68
4
Hallo , habe mir einen Mc Cormick D-219 gekauft . Leider sind 2 Streben vom Lenkrad gebrochen die ich schweißen möchte .Es sind 3 Streben 8mm dick und in der Mitte ist so ein Knuppel muss der raus der bewegt sich keinen Milimeter Meine Frage ist : Wie bekomme ich das Lenkrad ab . Können sie mir helfen ? Danke
hallo
1. spannhülse austrieben
2. räder voll einschlagen egal welche richtung
3. Aluminium in der mitte rundherum erwärmen und gleichzeitig in die eingeschlagene richtung drehen und beim drehen hochziehen.
mfg lukas
Habe da eben mal geschaut da ist unter den Streben ein Loch wo man durchgucken kann , fehlt da der Stift schon ?
Hallo Gino, hast  Du mal die Möglichkeit in Betracht gezogen,dass Du durch einen Hohlsplint schaust? Und entfernt wird ein Hohlsplint mit einem passenden Werkzeug, einem Splinttreiber, der wiederum mittels eines Hammers in Tätigkeit gesetzt wird. Gruß vom "Linksdreher".
Ok danke, so Schlosserarbeiten sind halt nicht mein ding bin Brauer . Werde mal mein Glück versuchen und hoffe es klappt .
