Lenkrad für D439
Andrewolf
3 September 2009
4
bin neu hier und brauchte mal eure Hilfe.
Suche ein Lenrad für meinen D439. Es hat 3 Speichen, 425mm Durchmesser,
Konus oben 22mm,unten 24,5mm. Wo wird der Konus gemessen? oben oder unten? Wo bekommt man ein solches Lenkrad.
Danke im voraus für euer bemühen.
Hier z.B.
http://www.oldtimer-jehle.de/de/produkte/produkte.php
MfG Jürgen
ich hatte im Frühjahr das gleiche Problem und zunächst malö ein falsches Lenkrad gekauft. Anschliessend einen "Notruf" in diversen Foren hinterlassen, auf den sich dann der Norbert gemeldet hat. Er hatte noch ein gut erhaltenes Lenkrad und es passt.
Gruss Jens
du musst nur die Größe deiner Mutter kennen. Die ist bei meinem 349 32mm. Meiner hat damit einen 25 mm Konus.
Lenkrad, flach, gesamte Höhe ca. 95 mm
- Ø 425 mm
- Nabe 25 mm, Mutter 32 mm, M22 x 1,5
Ich habe da mal angerufen und der hat sehr nett Auskunft über das Lenkrad gegeben. Er hat mir allerdings dann auch gesagt, dass ich mein Lenkrad ( Kunstoff gerissen und abgeplatzt von den Metallspeichen) mit EPO Harz reparieren kann und das hält bei mir super.
Was ist denn an deinem Lenkrad defekt???
MfG Jürgen
vielen Dank für eure Antworten. Habe bei Jehle angefragt,aber zur Zeit nicht auf Lager. Kommt aber wieder rein.
An meinem ist der Kunststoff komplett ab und mit Isolierband umwickelt. Reparatur auch nicht möglich da der Vorbesitzer auch schon mit der Flex dran war.
MFG
Wolfgang
