Lenksteuergerät 744 und 955 gleich
955
9 November 2006
299
27251 Scholen
Brauche Hilfe: sind die Lenksteuergeräte beim 644/744/844 gleich mit denen vom 955/1055? Abgesehen von dem DBV was dort eingeschraubt ist. Und wenn es gleich ist, warum sind bei den 644/744/844 keine Mengenteiler verbaut und beim 955/1055 schon? Die Lenkungspumpe hat bei beiden 8ccm.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Heinz-Willem
Lenksteuergerät ist das eine... Vergleiche mal die lenkzylinder, dann siehst du auch den grund für die mengenteiler
lenkungspumpe ist nicht entscheidend
das lenkventil hat eine vorgegebene durchflussmenge welche auf den zylinderdurchmesser abgestimmt ist und je nach zylindertyp mit oder ohne mengenteiler
stimmen die komponenten nicht überein, kann es sein dass du rechtsrum 5 x drehst und links rum 10 x bis anschlag oder du hast zu wenig kraft ect.
Läuft nicht gibt’s nicht!
