IH-Acker
ich habe ein Problem mit der Lenkung von unserem 844S.
Da die Funktionen vom Frontlader zu langsam waren, habe ich eine
neue 8+11 Hydraulikpumpe eingebaut. Die Leitungen der Pumpe für die
Lenkung waren leer gelaufen, sodass ich versucht hatte die Leitungen zu
füllen und die Luft aus dem System zu bekommen, in dem ich die
Leitungen in einen Eimer mit Öl drin gehalten habe und mein Vater am
Lenkrad hin- und hergedreht hat. Hat auch soweit ganz gut funktioniert.
Jetzt ist es aber so, dass man ein surrendes Geräusch hört, wenn das Öl
kalt ist und man das Lenkrad bewegt. Noch dazu geht das Lenken dann
etwas schwerer. Wenn das Öl warm ist, ist das Geräusch nahezu
verschwunden und auch das Lenken geht wieder ganz normal leicht.
Hoffe irgendjemand kann mir helfen, danke schonmal im Vorraus!
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
