Lichtmaschine 353
Dann musst du ganz einfach die aus der 33er Serie nehmen, eine 33A von Bosch oder Iskra etc.
hinzu kommt die Motorenhalterung der 33er Serie, die musst du dir besorgen oder nachbauen
Ist deine originale 11A Gleichstrommaschine kaputt, oder woher die Gesinnung nach einem Umbau?
Ok. Danke
Nee. Sie funktioniert noch. Nur bin ich gerade dabei den Traktor wieder fit zu machen und wenn ich nun schon dran bin ;) Die Gleichstrom Lichmaschine liefert halt bei 1800 Umdrehungen gerade mal 10 A. Wenn man nun die volle Beleuchtung an hat dazu noch ein Anhänger und diverse Arbeitsscheinwerfer dann kommt man doch schnell an die Grenze. Eine Drehstrom liefert ab Leerlaufdrehzahl schon ordentlich Leistung. Daher die Gesinnung
