Hallo Jungs,
ich habe jetzt den IHC erworben und es war ein 533
Zuerst war die Batterie tod...
Dann ne neue rein, aber die war dann irgendwann leer , da die Lima nicht lädt.(Ladekontrolle geht nicht, muss das Kombiinstrument mal ausbauen,,)
Die Lima war beim Bosch dienst und der meinte, die sei I.o.
Also heute wieder eingebaut und folgendes Problem:
im Stand gemeßene 12,6 V
beim Laufen 12,2 V
Kurzschluss????!!!!!
Dann meinte der am Tel:
Auf den oberen + Legen und auf den unteren - zum prüfen , ob es die Verkabelung ist...
Erst das gleiche und dann absoluter Kurzschluss .(Sobald ich alles orginal angeklemmt hab und den Pol an die Batterie halte funkt es
Jetzt denk ich mal ich brauche ne andere...
Aber im Ebay die Haben B+ und D+
Also keine Masse?!
Wie ist die Verkabelung den aufgebaut? Will ne neue ja nicht sofort wieder schrotten...
Kann man die Verkabelung Prüfen??
Besten Dank Voraus!!
Oliver
beim Laufen 12,2 V
Also keine Masse?!
Oliver
