Lichtmaschinenregler IHC 322
Huehneronkel
15 Juni 2024
4
Moin, meine Batterie lädt nicht.
Wo befindet sich wohl der Lima Regler beim Mc Gormick IHC 322 ?
Oder ist er in der Lima verbaut?
Dankeschön.
Hallo, der Regler kann in der Lichtmaschine verbaut sein, erkennbar am Ovalen Blechdeckel hinten an der Lima.
Er kann auch unter dem Armaturenbrett verbaut sein. Prüfe erst mal ob die Lima spannung erzeugt, häufig sind
Die Kohlebürsten abgenutzt, dann kommt keine Spannung raus. Wenn du dich mit der Elektrik nicht auskennst,
lass einen Fachmann ran, ist die bessere Lösung. Ich hoffe das hilft weiter. Schöne Grüße
Ja vielen lieben Dank. Ist in der Lima verbaut.
Werde das Teil einmal zerlegen und die Kohlen prüfen.
Beste Grüße
