Lichtpropleme beim 633
blb 353raupe
14 Februar 2010
163
57339 Erndtebrück Schameder
hab in meiner Elektrik beim 633 dem Wurm drin. Immer wenn ich umblenden will von Abblend auf Fernlicht gehen sofort beide Seinwerfer aus, also hab ich dann vorne gar kein Licht mehr. Wodran kann das liegen? Danke im vorraus
Gruß Kevin
Hi Kevin,
meine 33er haben das auch manchmal.
Bis jetzt war es immer die Sicherung, die keinen Kontakt hatte. Ein paarmal hin und her drehen und es wurde Licht!
mfg Jürgen
Hallo Kevin,
erstmal ist es normal, das bei einschalten des Fernlichtes, das Abblendlicht ausgeht, du hast ja eine 2 Fadenbirne drin. Daher hat nur dein fernlicht keinen Strom. Als erste, wie Jürgen schon geschrieben, Sicherung kontrollieren. Danach schauen ob vorne Strom ankommt und dort evtl. ein Kontaktfehler liegt.
Als letztes kann es aber auch sein, das der Schalter defekt ist bzw das dazugehörige Relai.
Sag mal Bescheid was es war
Norbert
vorsichtshalber auch die Glühlampen kontrollieren, auch wenn es selten vorkommt evt. ist der fernlichtfaden bei beiden durchgebrannt, danach kontrollieren ob Spannung ( 12 V ) auch wirklich anliegt, ansonsten die Unterbrechung suchen
