Lima IHC 654S
Weber82
22 November 2012
61
21706 Drochtersen-Hüll
Moin Moin
Die Gleichstrom Lima meines 654 hat grad das Zeitlich gesegnet.
Hab da mal ne Frage, was brauch ich alles, wenn ich ihn auf ne Wechselstrom Lima umbauen will.
Würde eine vom 744, oder 844 SA passen ???
Bitte um ein paar Tips und Infos.
Gruß an alle aus Drochtersen-Hüll
Moin Jörg,
Du kannst jede Drehstrom Lichtmaschine einbauen die du kriegen kannst. Drehrichtung beachten (Wenn du z.B. eine Auto Lima verwendest).
Und  dann musst du noch die passenden Halter besorgen, bzw selber bauen. Also ist 4-Zylinder schon mal die richtige Richtung wegen den Haltern.
624,654,724,824,644,744,844. Eventuell musst du kleine Änderungen vornehmen.
Ein anderer Keilriemen könnte dann fällig werden.
Verkabelung:
D+ zur Ladekontrollleuchte 1,5mm²
B+ zum Anlasser 6mm²
D- kommt an Masse, kannst du dir aber auch sparen da die Lima über die Halter Masse kriegen sollte.
Mehr gibts da nicht.
Gruß Pascal
