the-bigsnowman1
- Registr.
- 1 Januar 1970
- Beiträge
- 9
Hallo, und liebe Grüße an alle, bin seit Sonntag stolzer Besitzer eines IHC 323, Typ-Nr. 901700.
Habe nun bemerkt, dass die Ladekontrolleuchte auch bei laufendem Motor brennt.
Also Haube ab und Gleichstrom-Lima gemessen.
Keine Spannung an D+, weder bei Zündung noch bei laufendem Motor.
DF kurz an D+ überbrückt, nichts, noch nicht einmal ein Funken.
Am separaten Regler liegt links 61 und B+ an. 61 hat 4,5V, abgeklemmt, Ladekontrolleuchte geht natürlich aus.
An B+ liegt 12,43V an, also Batteriespannung.
Rechts am Regler liegt liegt D+,D- und DF an, keine Spannung.
Hat jemand vielleicht noch eine Erklärung?
Kabel wurden auf "Piep" gemessen, o.k.
Und noch eine Frage, wo sitzt normalerweise der Hupenknopf beim 323, kann keinen finden! (Hupe ist vorhanden, BTA ist bestellt).
Hoffe auf baldige Hilfe.
the-bigsnowman1
P.S. Bin mitten im Ruhrpott
the-bigsnowman1
